Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Подвеска, ходовая часть, тормозная система
Важная информация
Подвеска, ходовая часть, тормозная система Подвеска Ravon Gentra (Daewoo Gentra), ходовая Ravon Gentra (Daewoo Gentra), рулевое управление Ravon Gentra (Daewoo Gentra), тормозная система Ravon Gentra (Daewoo Gentra), проблемы, решения. Обслуживание дэу джентра на форуме Ravon Gentra Club
Ответ
Опции темы
Старый 02.10.2014, 13:05   #1 (ссылка)
URI1980
У меня: Gentra Optimum+
Лайки: 9 в 3 сообщениях
Автор темы По умолчанию Гудит насос ГУР
FAQ темы:
  • Какой артикул насоса ГУР?
  • Какие есть причины низкой производительности насоса ГУРа Джентры?
    Цитата:
    Сообщение от Механик Посмотреть сообщение
    Часто причиной низкой производительности насоса ГУРа, становится редукционный клапан в насосе. Не равномерный износ об окно сброса давления приводит к подклиниванию клапана и снижение производительности насоса. Это очень часто встречается у любителей крутить руль до упора.
    Клапан находится под переходником, в который вкручивается трубка высокого давления. Проводок одевается на датчик давления. Для диагностики, придётся откручивать трубку высокого давления, затем переходник, под ним будет пружина, далее будет стоять плунжер редукционного клапана. Его вынимаем и осматриваем, он должен быть без следов износа, особенно изнашивается боковая поверхность которая контактирует с каналом сброса давления. Плунжер должен плавно и без заеданий перемещаться в колодце, торцевая поверхность должна быть гладкой и без износа.
    Запчасти стоит искать в фирмах специализирующихся на ремонте авто гидравлики и рулевых систем.
  • Подходит ли на Джентру насос ГУРа от Кобальта?
    Не подходит!
    Читать здесь.
Первое сообщение:
Собственно может это и не проблема вовсе,но насос реально громко гудит,из салона его гул слышен даже когда руль не крутишь,а когда вращать рулём начинаешь так вообще гул конкретный стоит.Так у всех интересно, или это насос помирает?Гул есть как на холодную так и на горячуюю,жидкость на месте,не пенится вроде.Сколько машин было до этой там на всех гур подгуживал немного,но блин им по 15лет было...
Последний раз редактировалось sew_e; 21.11.2018 в 07:21.
URI1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 18:19   #501 (ссылка)
Valar Morghulis
Аватар для Valar Morghulis
У меня: RAVON 1.5 AT optimum
Лайки: 264 в 137 сообщениях
По умолчанию Re: Гудит насос ГУР
Цитата:
Сообщение от Schmidt Посмотреть сообщение
Можно шланг метражом купить и порезать как надо, а штатный отложить в сторону.
Есть артикул?
__________________
Твоя Gentra - твои правила!
Valar Morghulis на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 19:03   #502 (ссылка)
У меня: Ravon Gentra OPTIMUM AT
Лайки: 571 в 290 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Valar Morghulis Посмотреть сообщение
Есть артикул?
Да шланги метражом продаются,диаметр и все,отрежут сколько угодно,главное масло бензо стойкий.
Алексей Мордовия вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 04.12.2019, 19:52   #503 (ссылка)
TRANSIT
Аватар для TRANSIT
У меня: Ravon Gentra SX 1.5 МКПП chip SVV , EGR off, euro2
Лайки: 156 в 86 сообщениях
Есть артикул?
Только в сборе с металлической трубкой низкого давления
96473776 . Цена 2300рэ.
Кольцевой пружинный хомут на трубку 94530057
TRANSIT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 20:08   #504 (ссылка)
Аватар для Schmidt
У меня: Gentra 1.5, Lacetti HB 1.6
Лайки: 4,077 в 2,059 сообщениях
Цитата:
Сообщение от TRANSIT Посмотреть сообщение
если шланг на трубке сидит просто на хомуте (а судя по картинкам в инете это именно так) - нет никаких проблем
заказываем нормальный шланг гейтс метражом (от 1 м) и делаем дело
https://www.gates.com/ru/ru/fluid-power/c/102
Последний раз редактировалось Schmidt; 04.12.2019 в 20:13.
Schmidt на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 23:08   #505 (ссылка)
Лайки: 5,094 в 2,604 сообщениях
У нас просто не бывает. Шланг есть с внутренним диаметром 8 и 10 мм, а у нас 9. Десять плохо обжимается, 8 туго натягивается, особенно когда всё в масле.
Screwdriver на форуме   Ответить с цитированием
Старый Сегодня, 11:06   #506 (ссылка)
Valar Morghulis
Цитата:
Сообщение от Screwdriver Посмотреть сообщение
95365208 по этому артикулу шланг обратки на бочок?
Отбой,заказал уже)
__________________
Последний раз редактировалось Valar Morghulis; Сегодня в 13:07.
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
